求助:PBUSH卡片格式
浏览:123865 回答:3
在NASTRAN中出现以下的报错信息:
FORMAT ERROR ON BULK DATA ENTRY PBUSH
我的PBUSH卡片写法如下:
PBUSH,2,K,7.4,11.4,18.8,4.63,3.24,
+,GE,52.64 $Generalized Spring-and-Damper Property
PBUSH,3,K,7.4,11.4,18.59,11.11,19.70,
我试着去改,可是还是不对,哪位高手帮忙指点一下,先谢谢了
hyy110401
请问……如果是 hypermseh 的RADIOSS 求解器下,PBUSH 该怎么设置
2012年6月14日
liujianghua
:-D 谢谢您的指导
2009年9月3日
邹正刚
续行中的 GE 应该位于第三个域,即其前面应该有两个逗号,你少了一个。
2009年9月3日
