ansys中如何更改施加过的载荷值
浏览:147545 回答:4
找遍了main menu也没找到,只有施加载荷的命令阿,没有更改的
(4)
jfijidwekdjew
好像真的不能修改呢
2013年4月23日
buaaa
好麻烦啊,以前用abaqus用惯了
2009年9月3日
383903971
删除原来施加的荷载,重新加载就可以了!
2009年9月3日
邹正刚
如果修改后的载荷类型和位置和原来完全相同,只需中心施加载荷,会自动替换原来的。
如果新载荷和原来载荷的类型或位置不同,需要先删除原来载荷在施加新载荷。
单纯的修改是没有的。
2009年9月3日
