稳态传导热分析,急求大大们的帮助!!!
浏览:63706 回答:1
一个空心圆柱体(实物是螺线管磁体,这里为了方便描述,就用空心圆柱体代替,磁体放置于真空环境,运行于极低温状态,不过这些并不影响我们作出分析)端部连接(焊接)一个细铜圆棒(它软连接即通过铜编带连接到制冷机冷头),我假定铜棒连接冷头的端面恒为20K,考虑整个模型的初始温度为20K,因此设置均匀温度载荷为20K,由于通电流后,磁体内部产生热量,所以在空心圆柱体上(不包括铜棒)施加体生热率,我个人没有在ansys再做其它任何设置,想就算磁体稳态后的温度,结果计算结果出来后,整个空心圆柱的温升比预料的要小很多,在0.3K,个人通过其它方法估算温升应该约3k。因此,不知是否是在载荷和边界条件施加方面是否出了错,请各位大大指点下啊!!
william33
晕,怎么都没有人回复的?
2010年8月11日
