提交分析后出现的notice是什么意思?哪位帮我看一下?文件已上传
浏览:68813 回答:14
提交分析后,窗口滚动出了下图的显示,然后退出了,请问,这是什么问题呢?文件已上传,在下面我的回复帖子里,谢谢大家
(14)
anny
看的正精彩,怎么没下文了
2010年1月29日
459296252
刚刚接触中!!!!!!
2009年9月27日
yizhiyu408
怎么没人理我了?着急啊!帮帮忙!
2009年9月15日
yizhiyu408
我把网格划分文件也传上来,
2009年9月11日
yizhiyu408
谢谢阿毅帮忙,我的是5.6的版本,你说的几个问题我不懂啊,你说的blank比DIE大很多?这是什么意思?如果是尺寸的话,是这样的,还有你说的用1/4分析,呵呵,小弟我不会啊,对了我把blank的分离曲面传上来,不过我的网格划分是在hypermesh里面完成的,之前我发过帖子,我现在已经把所有的问题网格都给处理好了,我不知道你要调整什么,回帖的时候能告诉我吗?多谢了!
2009年9月11日
王毅
你的是哪个DF的版本,用autosetup设置,出错的几率小很多。还有以下问题:
1:你的blank的大小,比DIE还有大,blank太大了,需要调整一下。
2:完全可以用1/4计算的。
3:你的板材很特殊的,是那种镂空的,以前没有做过,你最好把模型发上来,或者IGES文件,我给你设置一下。
2009年9月11日
yizhiyu408
我的是5.6的版本,我做了设置了,是单动的。方向-Z,没有压边,我把dyn文件传上来,不好意思啊,文件不全,我应该早就把这些都弄上来。
2009年9月10日
芜湖小铁匠
你的DF文件是那个版本的,里面没有设置的信息,能否上传dyn等文件
还有,你的冲压方向是+Z 还是-Z
既然上下模一样,为何为压边,是单动还是双动,如果是无压边成形,上模为何又有压边?
2009年9月9日
yizhiyu408
这是我的DF文件,请大家帮我看一下,谢谢
2009年9月8日
yizhiyu408
2009年9月8日
