请问如何使用nx nastran 进行模态分析?
浏览:192849 回答:6
我用ansys分析得到的固有频率太小,可能不对。请问如何使用nx nastran 对零件进行模态分析?
(6)
jiaozi83
我用模态叠加法求的的解,查看结果就只显示一个点,为什么啊?
2009年10月14日
jiaozi83
感谢楼上的老师,我是把单位弄错了,模型用的是mm的,非常感谢
2009年10月14日
邹正刚
你的模型只是一个 prt 文件,不知是用哪个软件生成的,无法导入 ANSYS。还是你自己算吧。
你的材料参数对应的长度单位应该是 m ,好像一般工程零件 (除建筑,大型机械、火车等行业外) 的长度单位多数是使用 mm 单位的,如果你的模型确实是使用 mm 为长度单位,对应的弹性模量和密度应该是:
207000 MPa 和 7.8e-9 (吨/mm^3)
你改一下材料参数试试。
按这一组材料参数计算后,频率值可能会增大 1000 倍左右。
不知道你原来的计算结果是多少,无法进一步分析了。
2009年9月26日
清风把盏
可以自己尝试一下!
别人帮你算只能是别人的东西。关键是你自己要会!
2009年9月9日
jiaozi83
材料用钢材,弹性模量:2.07e11 泊松比:0.3 密度:7800
2009年9月8日
jiaozi83
请哪位高手帮我分析一下这个零件的固有频率,我老是分析不对。底座四个孔用来固定的。
2009年9月8日
