基于ANSYS的红外辐射的载荷施加问题
浏览:199024 回答:2
各位好,
最近在做红外成像元件的 热仿真,遇到了一个小小的问题...希望能有高人帮忙指点.
先诚挚的说声感谢~
问题描述:
红外辐射出的热量要被一个敏感元件吸收掉。此敏感元件为一正方形结构,对角各有一悬臂,与电极相连。现预用ANSYS分析吸收的热量在敏感元件和悬臂上的温度分布仿真。
悬臂和敏感元件处于一个密闭的真空腔体中,也就说没对流,只有敏感元件和悬臂之间的热传导。红外辐射出的热量被敏感元件来吸收。 好了,问题来了...敏感元件的表面要吸收辐射过来的热量,那么在做分析时要如何把辐射过来的热量作为载荷加到敏感元件的表面上呢?
之前做过的关于热辐射的分析都是从一个物体作为辐射源入手的...而且ANSYS中的4种辐射分析方式也都是针对于此的。现在这个分析需要的是吸收辐射传来的热量...把辐射传来的热量作为载荷来施加?敢问各位大大们,这个可行么??可行的话要以什么方式施加载荷呢?
本来想上张图的可能效果更好,只是图都在工作机上,个人电脑目前没。其实问题很简单,我想大家应该可以看明白,明天会来上图。希望高人指点....多谢...多谢;..
邹正刚
在悬臂、敏感元件以及真空腔体的表面都建立辐射 (包括发射和吸收,可以通过表面效应单元创建),在悬臂部分施加温度或热流或体积生热载荷,至于由悬臂向敏感元件的辐射则由程序计算。
不过,悬臂的辐射能量不可能全部由某个元件接受。 这里包含真空腔体的目的是可以考虑腔体对热辐射的反射作用 (吸收,然后再辐射)。
2009年9月10日
beaujolais
在线等,,,达人速度出现。。。好急啊~~
2009年9月9日
