修改NASTRAN相应命令
浏览:89052 回答:1
现在我计算一个方舱的随机振动,要设置隔振器的参数,就是弹簧时非线性的,请高手指导一下,怎么设置参数,还有我用的版本比较低,没有随机振动的窗口,能否修改下求解器相关内容,请高手多多指教,发帖也行,QQ:472496320,谢谢!
邹正刚
Nastran 中可以设置随频率变化的非线性弹簧,所用卡片为 CBUSH 和 PBUSH,自己看一下帮助文件吧。或者看一下下面的帖子:
http://forums.caenet.cn/showtopic-501590.aspx
至于版本低,没有 随机 计算,好像该版本要非常低才有可能。升级一下 Nastran 吧。
2009年9月13日
