nastran 如何输出旋转位移
浏览:175040 回答:2
如题,本人在做轴的扭转,想查看扭转角的云图! 望知情人士告知,急用,谢谢!
邹正刚
输出方式和你使用的单元类型及坐标系有关:
如果你使用的是梁单元,可以在以梁轴线为 x 轴的直角坐标系中输出 Rx,即扭角;
如果你使用的是实体单元,可以在以梁轴线为 x 轴的圆柱坐标系中输出某一直径两端的 Ty,即周向位移,然后自己计算扭角。
所需的局部坐标系可能需要自己定义一下。
2009年9月13日
moshengren1003
等待中......
2009年9月11日
