ansys计算问题求助
浏览:138575 回答:2
ansys 建完模型准备计算的时候,点solution/solve,然后,点current ls,弹出了status command,为什么是空白啊?查看计算结果的时候,点list results/nodal solution,查看结果弹出来的都是空白,只能看变形曲线plot results。请高手解释是什么原因?非常感谢!!!
fange87
你好,我已经将模型发到你邮箱了,请帮忙看看,谢谢!
2009年9月21日
邹正刚
你的问题提得很不具体:你是计算什么内容 - 静力、模态或其它?你的模型什么样?包括约束、载荷等等是如何设置的?情况不清楚是无法帮你分析的。你可以:
1 在论坛上对你的问题做详细说明。
2 把你的模型发到 htbbzzg@163.com 帮你看看。
另一个可能是你用的 ANSYS 版本有问题 (D版 ?)
2009年9月21日
