关于间隙设置
浏览:138905 回答:3
我做的是普通拉深,压边与板料采用固定间隙,由于中间有个厚度t,在设置间隙的时候它俩的距离的到底是1.1t还是0.1t?我用的是自动设置,和板料参考面有关系吗(有上表面,下表面,中间面,双面)?比如说我选择中间面的时候,是不是间距就是0.5t+0.1t啊?谢谢各位了,很着急啊
芜湖小铁匠
是1.1T
板料取中面,shell单元有厚度的
binder与die是1.1T间隙,1T是料厚,0.1T空出来用以反映起皱
2009年9月22日
brian_zhang
DF中的间隙一般指的工具之间的间隙,所以压边圈你设置为1.1t,只得是binder与die之间的间隙,与板料的间隙还是0.1t。
2009年9月22日
lisanhu
这个问题阿毅版主有讲过,你在网上找找看
2009年9月22日
