这样的模型怎么画的好网格?
浏览:334344 回答:6
管内两相流的数值模拟,把模型贴出来大家帮帮忙吧!
最复杂的那段是一个方接圆管,里面还嵌了一个平直的隔板。因为我画方接圆的时候是按照画法几何里面讲解的方法,就是把圆分成平均四段与方口连接,这样相当于管道的侧面是由8个面组成的。
两相流计算网格很重要,但是这样的模型里只能画T网格,也不能设置边界层,为这个问题停滞了很长时间了,达人提供点想法吧!很急,谢谢了!!
按此在新窗口浏览图片
(6)
火山飘雪
多做几个内面,多切割几次,虽然工作量大些,个人觉得很有好处的!
2007年1月1日
应无所住,而生其心
如果用GAMBIT,请分块划,在中文帮助里有比较详尽的例子,你可以研究一下,基本上一样。
2006年12月10日
mark
模型建出来,划分网格建议用icem
2006年7月30日
mark
边界的平滑化处理,proe和ug当然都可以做到,在proe是混合方法,不过这些都是基于样条函数的,
好多有限元前处理中都有蒙皮功能,这个样可以做到,没必要专门在proe或者ug里做这种处理
2006年7月30日
nbgoodboy
你可以先用PROE建立一个比较平滑的模型,然后导入到GAMBIT中,之后我建议用非结构化网格剖分的方法去实现网格剖分!
2006年7月29日
market
比较难画的曲面可以在UG中先画出来然后导进去就可以了
2006年6月3日
