浇口面积选择问题
浏览:145493 回答:2
请问一下,flow3d 能否选择浇口面积,比如建模时浇口直径为100mm,而金属液实际浇注为直径60mm
冰雨
ac在浇口设置中本身就能够设置金属液在浇口处的实际半径,procast在速度设置时可以选金属液在浇口处的实际面积,flow3d的将浇口露出来,是不是指要设置一个高度呀,不然的话铸型也会多出一部分来。
2009年9月29日
ajrmddr
他跟 ac procast 不一样 露出来 就可以
2009年9月29日
