混凝土的高温分析
浏览:164956 回答:2
我现在在分析一个混凝土结构在高温下的应力,当用三维模型时一直不收敛,算的非常慢,现在我把它简化为二维模型,采用对称来做的,其中输入了随温度变化的弹性模量和热膨胀系数,还有高温本构,然后施加热分析得出的温度荷载,但计算出来后模型最为侧的单元完全变形,因为最外侧的温度高,同时应力已经远远超过混凝土的抗拉强度,结果肯定不合理,但这应该怎么去解决呢?我将其转化为平面问题来分析可以吗?有哪位大侠做过帮忙分析一下啊,现在这个课题很急,过几天要出结果了,现在还没算出来,很纠结啊,先谢过啦!
请问你的输入了随温度变化的弹性模量和热膨胀系数,是这么施加上去的,谢谢了。
2009年11月9日
混凝土强度计算不收敛是比较正常的,只要不收敛时候承载力与实际大致相符即可。
2009年10月4日
