单位的转换对ansys的分析结果有影响吗?
浏览:145358 回答:1
本人今天在对一个长2mm,宽1mm的面积施加面电荷,在建模时单位用了两种方法,一是在长度中直接输入0-0.002,0-0.001,另一种方法是输入0-2,0-1,然后在operate-scale-area-中该坐标单位,施加面电荷一样,结果电场值不一样,为什么?
如果要模拟实际情况,长度怎么输入呢?
邹正刚
我不搞电,不能完全回答你的问题,提一点建议吧:
在不同的单位制里,电荷和电场的单位也应该不同,你是否弄清楚了?
可以先按两种单位分别建模和计算,看结果是否相同 (包括必要的单位转换)。如不同,仔细分析一下不同单位制下不同物理量的单位,不要搞混。计算正确了,再考虑对实体缩放的问题。
2009年10月4日
