请教
浏览:64536 回答:2
*** WARNING *** SUPPRESSED MESSAGE CP = 29.500 TIME= 10:26:16
Constraint from area 3 is not transferred to unselected node 3741.
这是怎么一回事啊??经常出现。请教有识之士给一点点拨,谢谢。
邹正刚
警告内容:3741 号节点不在当前选择的节点集中,面实体上的载荷不能转换到该节点上。
这估计是你在求解之前没有选择所有单元和节点所造成,求解前先执行一下 allsel,all ,应该可以解决这个问题。不过,如果你使用了生死单元,该节点又恰好处于被杀死的部分,则不必管这个警告。
2009年10月4日
winken
原帖由 lcq521 于 2009-10-2 10:45:00 发表
一看就是约束上的问题,您仔细检查一下模型中的刚性连接了、或者其它的越说类型,上面给出的信息也比较详细,第3741号节点就是查找的线索。
2009年10月2日
