程序中不明白的地方
浏览:135685
各位先知,学生最近看了一个小程序,如下所示:
/PREP7
/TITLE, MODE OF THE ROTOR
!(1)选单元
ET,1,PIPE16 !用于模拟整个轴系
ET,2,MASS21 !集中质量单元用于将复杂叶轮等进行简化
ET,3,MATRIX27,,,4 !用于模拟弹性支撑(KEYOPT(3)=4——表示此单元定义的是12×12 的刚度阵)
!(2)定义材料常数
MP,EX,1,2.06E11 !铁的弹性模量 均为标准单位
MP,DENS,1,7850 !铁的密度
MP,PRXY,1,0.3 !铁的泊松比
!如各轴段材料不一样,可以分别定义
!(3)输入几何参数
AA=25 !轴段数
*dim,Matrix2,ARRAY,3,AA+1 !定义数组,用于存放几何数据(AA+1行3列)
!!!!!!!!!!!!!!! 输入轴段参数 单位mm
!!!!!!!!!! L(轴段长) D(轴外径) D0 (轴内径)
matrix2(1, 1)= 32.025, 17.684, 0
matrix2(1, 2)= 32.025, 17.684, 0
matrix2(1, 3)= 32.025, 17.684, 0
matrix2(1, 4)= 32.025, 17.684, 0
matrix2(1, 5)= 32.025, 17.684, 0
matrix2(1, 6)= 32.025, 17.684, 0
matrix2(1, 7)= 32.025, 17.684, 0
matrix2(1, 8)= 30.630, 210.00, 0
matrix2(1, 9)= 40.187, 17.684, 0
matrix2(1, 10)= 40.187, 17.684, 0
matrix2(1, 11)= 40.187, 17.684, 0
matrix2(1, 12)= 40.187, 17.684, 0
matrix2(1, 13)= 40.187, 17.684, 0
matrix2(1, 14)= 40.187, 17.684, 0
matrix2(1, 15)= 40.187, 17.684, 0
matrix2(1, 16)= 40.187, 17.684, 0
matrix2(1, 17)= 40.187, 17.684, 0
matrix2(1, 18)= 22.000, 200.00, 0
matrix2(1, 19)= 32.642, 17.684, 0
matrix2(1, 20)= 32.642, 17.684, 0
matrix2(1, 21)= 32.642, 17.684, 0
matrix2(1, 22)= 32.642, 17.684, 0
matrix2(1, 23)= 32.642, 17.684, 0
matrix2(1, 24)= 32.642, 17.684, 0
matrix2(1, 25)= 32.642, 17.684, 0
*dim,ll2,array,AA !用于存放轴段长度
*dim,dd2,array,AA !用于存放轴段外径
*dim,dd20,array,AA !用于存放轴段内径
*dim,mm2,array,AA+1 !用于存放等价在各节点的质量
*dim,JJ2,array,AA+1 !用于存放等价在各节点的转动惯量
*DO,I,1,AA !!!!!!!!! 存入轴段参数,并划成标准单位
ll2(I,1)=Matrix2(1,I)/1000
dd2(I,1)=Matrix2(2,I)/1000
dd20(I,1)=Matrix2(3,I)/1000
*ENDDO
*DO,I,1,AA+1 !!!!!!!!! 附加质量,如有在相应的位置添加
mm2(I,1)=0
JJ2(I,1)=0
*ENDDO
!(4)绘制节点
*dim,xx2,array,AA+1 !用于存放节点坐标
xx2(1,1)=0
*DO,I,2,AA+1
xx2(I,1)=xx2(I-1,1)+ll2(I-1,1) !沿轴向将每一个节点的坐标求出
*ENDDO
*DO,I,1,AA+1 !!!!!!!!! 绘制节点(轴段)
N,I,xx2(I,1)
*ENDDO
N,101,0,-0.1,0 !绘制支撑节点
N,100+AA+1,xx2(AA+1,1),-0.1,0
!(5)绘制单元
MAT,1
TYPE,1 !!!!!!! 选择管单元
*DO,I,1,AA
R,I,dd2(I,1),dd2(I,1)/2-dd20(I,1)/2 !定义每一个轴段的实常数
REAL,I !对应启用该实常数
E,I,I+1 !绘制单元
*ENDDO
!(6)引入约束条件
!工况1,左端简支,右端轴向可以滑动
D,1,UX !限制x方向移动
D,1,UY !限制y方向移动
D,1,UZ !限制z方向移动 ! 以上语句表示刚性支撑,如果弹性支撑即用到步骤7则应把这些语句隐去
!节点1可以转动
D,AA+1,UX !限制x方向移动
D,AA+1,UY !限制y方向移动
D,AA+1,UZ !可以轴向移动
D,101,ALL
D,100+AA+1,ALL
!(7)定义支撑刚度,并绘制单元
TYPE,3 !!!!!!!! 选择矩阵单元,用于模拟支撑刚度
ZSTIFF=1.3e+006 !支撑刚度值(各向同性)
R,200+1
RMODIF,200+1,13,ZSTIFF
RMODIF,200+1,24,ZSTIFF
RMODIF,200+1,19,-ZSTIFF !定义支撑刚度 ,对称的
RMODIF,200+1,30,-ZSTIFF
RMODIF,200+1,64,ZSTIFF
RMODIF,200+1,69,ZSTIFF
REAL,200+1
E,1,101 !绘制单元
E,AA+1,100+AA+1
FINISH
!(8)计算
/SOLU
ANTYPE,MODAL !计算类行为算模态
MODOPT,REDUC,20,.1 !采用模态缩减法
MXPAND,20
*DO,I,1,AA+1 !定义主自由度
M,I,UY !x方向为轴向,显示y方向的模态
*ENDDO
SOLVE ! 求解
FINISH
其中的黑斜体部分看不明白,请求给予指点!谢谢!程序中不明白的地方的图1
