新手请教 ansys中如何模拟螺栓联结?
浏览:129283 回答:2
如题
yxg**in_HfHL
好详细 ~~多谢大大~:D
2009年12月30日
邹正刚
要看你对那部分结构更感兴趣。
如果主要需要螺栓的整体結果,建模时应该对螺栓 (不必包含螺纹等细节) 及其附近结构详细建模,然后将螺栓划分为实体单元,在螺栓 (螺母) 与被连接结构之间设置接触;
如果需要螺栓的详细結果 - 对螺纹进行详细分析,则必须对螺栓 - 包括螺纹等 - 详细建模,然后进行接触分析,不过,这样做,无论建模或分析都很费时,一般不建议这样做;
如果主要需要被连接结构的結果,也可以采用上述方法,或者将螺栓简化为梁,使用节点耦合或 RBE2、RBE3 等将螺栓与被连接结构连接到一起。
还有其它方法对螺栓建模,需要根据具体结构和需要进行选择,这里就不多说了。
2009年10月14日
