axisymmetry和plane的区别
浏览:195875 回答:2
请问分析一个轴对称的模型时,单元定义时k3中选axisymmetry和plane的区别是什么,选axisymmetry时可用面模型代替体模型吗?
freemodel
楼上的应该 做斑竹 兼专家
2009年10月18日
邹正刚
axisymmetry 和 plane 都是用 2D 单元分析 3D 问题;前者适用于轴对称结构 (载荷可以是轴对称或非轴对称的),后者又分为平面应变和平面应力 (考虑厚度或不考虑厚度),不能有面外载荷作用。
2009年10月18日
