求助 关tb等命令流
浏览:167705 回答:4
本人做的是钢梁和方钢管柱穿芯螺栓的半刚性节点
关于材料特性的定义这块命令流 望高手看看是否正确
/prep7
et,1,solid45 ! 钢梁、柱、端板、加劲肋实体单元
et,2,solid92 !螺栓实体单元
mp,ex,1,2.16e5 !设定弹性模量
mp,nuxy,1,0.3 !定义泊松比
mp,dens,1,7.85e-9 !定义密度
tb,mkin,1,1
tbdate,1.14e-3,235
tbdate,0.011,235
tbdate,0.021,400
tb,mkin,2,1
tbdate,0.002,400
tbdate,0.005,630
tbdate,0.016,830
附钢材的应变、应力曲线取的三个点
(0.00114,235)、(0.011,235)、(0.021,400)
螺栓的的应变、应力曲线取的三个点
(0.002,400)、(0.005,630)、(0.016,830)
不知道 tb tbdate命令使用的是否正确
望指教
不甚感激!!!!
(4)
huhupapa
万分感谢
2009年10月28日
邹正刚
试了一下,此处用 tbdata 好像不行,改为如下两种方法的语句可以达到要求:
/PREP7
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,2.16e5
MPDATA,PRXY,1,,0.3
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,DENS,1,,7.8e-9
TB,MKIN,1,,,0
TBMODIF,1,1,
TBMODIF,1,2,1.14e-3
TBMODIF,1,3,0.011
TBMODIF,1,4,0.02
TBMODIF,1,5,
TBMODIF,1,6,
TBMODIF,2,1,0
TBMODIF,2,2,235
TBMODIF,2,3,235
TBMODIF,2,4,400
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,2,,2.16e-5
MPDATA,PRXY,2,,0.3
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,DENS,2,,7.8e-9
TB,KINH,2,1,3,0
TBTEMP,0
TBPT,,0.002,400
TBPT,,0.005,630
TBPT,,0.016,830
2009年10月28日
huhupapa
数据我是根据一篇已有的文章的曲线图选取的
最主要请帮我看下
在这里
tb和tbdate这两个命令我用的对不对?
谢谢
2009年10月28日
邹正刚
第一组数据: (0.00114,235)、(0.011,235)、(0.021,400) 好像有问题,应变从 0.00114 增加到 0.011,应力却没有变化,而第三点的应力却增加不少,难道这种材料开始是理想塑性,后来却变成弹性的?
2009年10月27日
