首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
ansys中的单位是如何设置的
浏览:146802
回答:9
如题
ANSYS
CAE
结构CAE
有关dynaform模型导入问题
求助 关tb等命令流
关注问题
邀请回答
我来回答
(9)
默认
最新
insightsno2
在ANSYS帮助文件的搜索方框中输入“/units" ,可以看到关于单位设置的细节信息。
2013年3月14日
评论
点赞
Alidesheng
现在还没管单位,以后确实在注意这一点了,谢谢!
2012年11月10日
评论
点赞
zhangxuewei0602
其实,ANSYS中没有特定的单位制。在分析的过程当中只要自己统一单位就行了。比如:m,kg,s,n,pa在一起使用,如果包含热分析,则用:j,w,w/m2,w/m3,w/(m°C)等等。。。当然,也可以事先选定单位,其GUI操作过程为main menu>preprocessor>material props>material library>select units也可以通过/unit,si选定。。。
2009年11月25日
评论
点赞
邹正刚
常用的几种公制单位制如下:
(1) kg - m - s 单位制:
长度 - m; 质量 - kg; 时间 - s; 力 - N;
相应的: 密度 - kg/m^3; 弹性模量、压力、应力等 - Pa
(2) T (吨) - mm - s 单位制:
长度 - mm; 质量 - T; 时间 - s; 力 - N;
相应的: 密度 - T/mm^3; 弹性模量、压力、应力等 - MPa
(3) kg - mm - s 单位制:
长度 - mm; 质量 - kg; 时间 - s; 力 - mN;
相应的: 密度 - kg/mm^3; 弹性模量、压力、应力等 - KPa
这里最容易出错的是将第 2,3 种情况混合使用,即在第 3 种单位制中,误认为:
力 - N; 弹性模量、压力、应力等 - MPa
对于没有压力和惯性力的静力分析,结果可能是对的;但是对于有压力、惯性力作用的静力分析或动力分析,结果肯定是错误的。
2009年11月25日
评论
点赞
007123
我也很郁闷不知道怎么修改
2009年11月24日
评论
点赞
y1949b
很好的资料:有限元中的材料性能单位
谢谢分享
2009年11月8日
评论
点赞
ngcpinwant
单位协调?就是单位封闭吧,对于机械行业来说,统一用毫米较多。密度弹性模量等等与长度单位挂钩的常量都转换成毫米单位级,当然计算结果也是毫米。
2009年11月3日
评论
点赞
邹正刚
仅仅前后使用的单位相同是不够的,必须保证所有单位是协调的,附件中是我以前在
www.caenet.cn
论坛发表的一份资料 (最近略有修改),可以做个参考。
有限元中的材料性能单位.doc
2009年10月27日
评论
点赞
huangyoujun
在ANSYS中没有一个固定的单位制,在分析问题时,只要前后使用的单位是相同的就行了,还有最好是养成只使用一种单位制的方法,比如我就是一直使用国标作为单位,感觉这样挺方便的
2009年10月23日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
基于fluent汽车TWC自然对流换热仿真(无声视频)
Natural Awakening、
¥5
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
CVPR2020自动驾驶拓展会议——端到端深度学习的自动驾驶
Hollis张
免费
Altair Feko+newFASANT+WinProp 新功能介绍网络研讨会
ALTAIR
免费
vof案例-射流
CFD流
免费
活泼可男_matlab教学
¥10
BOX-3D变宽斜钢箱梁绘图及功能更新演示
敦樸DUNPU
免费
abaqus埋地管道受力分析
冷月
¥25
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国
免费
无网格划分软件midas MeshFree - 功能培训
MIDAS官方
免费
船舶行进过程中的流场分布规律分析
龙樱
免费
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR
免费
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy
¥5
品索设计-Creo自学练习集讲解(草绘部分)
深圳品索设计Creo培训
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
【入门案例02】Abaqus——钢筋混凝土构件的碳纤维布+钢板加固模拟
臻元咨询
¥30
精品课程A30-考虑初始缺陷的栓焊连接组合节点滞回模拟
大平-结构工程
¥598
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
