有关dynaform模型导入问题
浏览:165632 回答:7
本人最近要用dynaform做个V型件的弯曲回弹分析,可用UG(NX4.0)建好的模型都是实体模型,也就是有厚度的三维实体,可在dynaform里分析的模型好像都是片状体,都只有面而没有实际厚度的,本人刚学dynaform,不知道怎样用UG做出这种片状体,望各位大侠赐教!
(7)
shwizhou
学习 .
2012年4月17日
zxm9898
哪里可以下载dynaform软件
2012年4月15日
xkevin08
在UG NX4中用草图画一V型件截面线 然后拉伸(因为截面线是不封闭的,故拉伸后模型属于片体)。至于成形模具可以参照同样的方法建模。坯料、凸模、凹模等建模完之后进行装配。最后输出为.IGS格式导入到DYNAFORM中就可以了。(导出之前最好片体缝合一下,以免数据转换后数据丢失)。
2010年6月23日
jerry
在DY的曲面功能里有生成中性层的选项,你用那个功能
2010年4月17日
wmwmwm
注意dyna许可的格式!
2010年2月25日
vincentivan
你可以把实体零件导入dynaform,它有中性面的选项,自动就变成片体了。你再定义厚度即可。
2010年1月6日
zgjskyman2008
此软件自身都有产生和外理片体的功能,多看看说明书吧
2009年12月31日
