粘弹性模型出口设置??
浏览:70757 回答:1
粘弹性模型,比如Maxwell模型,想在边界条件,出口处设置压力为0,,没有这个选项,选outflow后,只有update flow rate这个选项,,没有压力这个选项,大伙怎么设置???????????????
zengf
对于内部流动,一般来说都是选择outflow作为出口边界条件的。
2010年5月5日
