同时使用uel和umat在ABAQUS中能否实现
浏览:136290 回答:3
我的课题是空间结构的精细化建模分析,这样我的单元模型和材料模型都需要自己推导,因此想在ABAQUS中分别按照我推导出的单元模型和材料模型二次开发出uel和umat,即在分析中使用的单元和材料模型都是自己二次开发的,请问这样的想法能否在ABAQUS中实现。我看到有一些帖子说的好像是uel和umat不能同时调用的,不知道是不是这样?最新的版本ABAQUS6.9是不是也不能实现这种情况呢?请各位高人指教!
千岁寒
可以,放在一个文件里面编译即可
2020年12月19日
泡沫也会永驻_6342
请问你这个问题有没有解决,我也需要把uel和umat结合起来,可以分享一下经验吗
2020年12月18日
xkhong
可以的 UEL可以调用自己开发的UMAT
2017年12月6日
