ANSYS接触压力曲线不光滑
浏览:111650 回答:2
不同的接触刚度得到的接触压力大小不一样,怎么样设置接触刚度,设置多大才算合理呢?而且得到的曲线也不光滑,都有一个周期性的脉冲,不知道为什么。在此先谢过给为大牛
PS:JPG格式的咋传不上来呢
***hust_RbLZ
感谢您的回复。
我说的曲线不是收敛曲线,是两个面的接触压力在轴向的曲线!
比如两个圆柱体接触,初始接触为一直线,施加载荷后,仍提取之前接触线上点的接触压力,在轴向绘制接触压力曲线,理论山上应该比较光滑的曲线,但是ANSYS分析结果有周期性的变化
2010年4月8日
zhangxuewei0602
接触刚度,ANSYS自动计算出的如果不满意的话可以自己设置。这个数值是负数时表示是真实的刚度值,如果为正数,则表示为一个比例因子(一般在0.01到10之间)建议一开始用一个小的刚度值进行计算,如果不收敛,再查看原因。如果是因为渗透过多,那说明低估了KFN的值,如果不收敛是因为不平衡力和位移增量,那可能需要增多迭代次数。
您说的曲线,可能就是在计算过程当中出现的收敛曲线。这是对整个计算过程的记录,你说的周期性脉冲,可能就是一次迭代过程。这条曲线表现了两次迭代之间的误差。程序自动根据你选择的熟练准则和计算数值相比较,然后确定熟练与否。
2009年11月25日
