想要局部细化
浏览:142569 回答:4
本人对此没什么高要求!
坯料划分:想在自动画分的情况下,再进行指定位置的局部细化!
不知巨部细化麻不麻烦?请指点一二!
具体怎样?
(4)
zhbsgl
可以细化,无论是二维网格还是三维网格
2009年11月23日
winken
原帖由 jjlion 于 2009-11-20 9:13:00 发表
单元划好后再局部想细化,hypermesh还没有这种功能,这是hypermesh的弱点之一,选择单元重新划分需要很大的区域才有效果,单元与几何脱离关联,hypermesh最大的优势是划分大小均匀的二维单元,所以在汽车行业用得多,......
这位网友您用过HM吗?HM不能对局部细化,听那位说的?我用HM差不多6年多了,其网格划分功能不能所是世界最强的,但是也可以称得上是最强之一了。
用HM对具体CAD模型进行局部网格细化,可以有两种方法,一种就是在网格划分之前,对局部的CAD模型进行分割,网格建立时分开建立,对这个局部进行精细花份网格,而其它部分粗略划分,还有另外一种方法就是整个CAD模型采用自动网格划分功能一次性完成网格建立,之后在对局部进行细化,但是我个人非常不推荐这样网格划分的方法,通过这种方法可以采用remesh功能来进行,也可以有其它方法。总之,需要个人根据软件的使用经验,去创造性的去开发利用。
2009年11月21日
jjlion
单元划好后再局部想细化,hypermesh还没有这种功能,这是hypermesh的弱点之一,选择单元重新划分需要很大的区域才有效果,单元与几何脱离关联,hypermesh最大的优势是划分大小均匀的二维单元,所以在汽车行业用得多,其他行业应用没有优势,hypermesh其他功能都很差,非汽车行业不推荐采用
2009年11月20日
fjf
自动划分后,对你想要细化的单元进行再划分,将单元尺寸减少就可以
2009年11月20日
