关于contact中1.1t和2.2t的疑问!!!!请教各位好心的朋友!
浏览:137299 回答:3
如途中所示,在用df仿真的时候,如果网格是通过copy得到的,参考的型面是die或者punch,那么在contact的选项中要选-2.2t,如果是参考的中性面,要选-1.1t,请教各位,这里的2.2t和1.1t是如何得出的。
从df的手册中,它给出的偏置公式是:1*t+2gap(在以die为参考面是情况)====2.2t????
再以中性面为参考型面给出的公式:1/2*t+2gap=====1.1t????
请教各位好心的朋友和版主!!!!
arqiao
Dynaform 培训人员也不太清楚,非得0.2t不然就出错,应该是ls-dyna的问题,期待知道的来详细的解释一下.
2009年11月23日
qhdmahua
谢谢版主,
但是这个2.2t和1.1t是如何计算出来的?
2009年11月23日
arqiao
呵呵以前讨论这个问题.这是LS_dyna计算接触时的参数控制点,可以这样理解板料是有厚度的上下面都是要接触的,所以会有2个间隙 0.2t.
实际你在前期计算的时候可以钩上full match.这样的话到底后就可以完全到底.你可以尝试一下.
2009年11月22日
