ansys中add两个体(volume)时出现的问题,请高手解决
浏览:123268 回答:1
我定义了四分之一空心圆柱,在其中一个角上再生成一个球,想把这个球和圆柱合并,然后再减去这个球体,这样可以生成一个坑,但是这两个个体用ADD命令时就出现以下错误:Topological degeneracy detected for VADD command。Try modifying geometry slightly or loosing the tolerance(BTOL command)。If BTOL is relaxed,be sure to change the tolerance back to default after operation。这是怎么回事
邹正刚
不必先合并后减,直接用圆柱减去球体即可。
两个实体相加是有一定条件的 - 必须有公共面。
2009年11月25日
