请教二维模型看环向、径向应力
浏览:182011 回答:2
在XY平面建了个矩形,由于原型通电螺旋管是轴对称的,所以采取1/2模型,在全局笛卡尔坐标系下计算完毕后,看环向、径向应力分别就是Z、X方向的应力吗?还是让结果坐标系转为所建的局部柱坐标系,因为在后处理中看结果,将模型3/4扩展后,是绕Y轴的,无法直接利用全局柱坐标系。请各位指点下,谢谢!
terkmak
确实是这样,谢谢
2009年11月27日
zhangxuewei0602
对于轴对称模型,其横截面一定要定义在总体坐标系的XOY面内,总体坐标系的y轴为轴对称模型的旋转轴。此时,x轴指向径向方向,z轴代表环向,y轴代表轴向。看相应的结果就行了。。。
2009年11月26日
