请教MESH200单元的应用
浏览:152637 回答:2
我在学习静力学分析,在做内六角扳手的实例时,看到书上这样写“MESH FACET 200 该类单元类型可模拟ANSYS提供的大多数2-D或3-D实体单元”。
后来我看了下帮助文档,写道:"a mesh-only element",被分析体描述尚不详细时可留有一部分网格化分空间,可划分面或体通过三角网格、四方网格、四面体网格、长方体网格、可以有也可以没有中间节点......
通过这些“帮助”我还是不懂为什么他可以应用于大多数 2-D或3-D实体单元。我原以为要想精确分析,每种分析都有只对应的一种单元类型.
我在划分solid65单元时,为了划分规则,我使用了mesh200单元,但是在ls-dyna中,这个单元生成的k文件就出现问题,提示part1引用的section1不存在,请指教!
2013年12月24日
zhangxuewei0602
mesh200是一种网格划分辅助单元,我们可以把它看成不实实在在存在的单元。在用拖拉方法划分网格的时候,比如把线划分剖分数以后,直接沿某条线拖拉成面时,如果不定义mesh200,操作就会失败(当然你可以直接建面,然后再划分网格)。再如,你想把已经划分好的面网格直接拖拉成体(网格),也需借助此单元。但是,在拖拉之前要设置mesh200的一些属性,GUI:operat>extrude>element ext opts里设置。
2009年11月27日
