结构加载前后体积的变化
浏览:145316 回答:2
一个圆柱体,一端面固定,另一端面承受均布载荷,请问如何求得变形后圆柱体的体积?
把均布载荷直接施加到端面和分成多个载荷步施加到端面,求得的变形后体积是否相同?前后两者有何区别?谢谢!
zhangxuewei0602
etable,evol,volu !将单元体积写出表格
ssum !对表格内的数据求和
*get,vtot,ssum,,item,evol !提取结构总的体积,并赋给vtot
在查看标量选项中的vtot,就知道体积的值了。。。
2009年12月11日
邹正刚
可以使用 upcoor 或 upgeom 用位移结果修改节点坐标,得到变形后的有限元模型,再求修改后的有限元模型的体积即可。
2009年11月29日
