在ansys里,怎么施加重力荷载?
浏览:102793 回答:2
在ansys里,怎么施加重力荷载?(请各位高手多多指点)
zhangxuewei0602
看你施加的重力属于那个部分了,比如说,在一个圆筒里盛有一定体积的水,那么圆筒和水要选用不同的单元,其次分别定义筒体和水的属性(比如在划分网格时),然后定义水那部分模型的重力加速度,g=9.8,这时表示的是重力。这里施加的是惯性力,方向为y正向,实际重力是Y负向
2009年12月11日
七七
直接在加载里定义重力加速度啊
2009年12月10日
