高手告知下 ansys做完后生成的那个txt的路径
浏览:184551 回答:2
别说让我重新设置 正因为不知道怎么设置的而且是默认的路径 所以找不到
请高手告诉我这个菜鸟 那个txt文件的一般路径就好
hahuihill
谢谢 十分感谢
2009年12月13日
zhangxuewei0602
在ANSYS求解的结果中,不能直接读出一次、二次及峰值应力,或者说不能读出常用的应力强度、等效应力、膜应力、弯曲应力、膜加弯等数值,故通过将应力线性化,才能分别算出相应的应力值,而且这些值才是我们最关心的,在应力分析报告中必须用到这方面的内容。
在应力线性化时,首先选出应力值最大的区域内的几个节点(一般为红色区域内),如果结构比较复杂,还必须在每个部分处选出局部最大值所在的节点,比如说设备法兰与筒体焊接的区域,封头法兰与封头焊接的区域,接管焊接区域,总的来说就是局部结构或者结构不连续的地方。然后,以最大应力值节点为起点,沿着设备的厚度方向,一定是厚度方向,(如果沿表面没有意义)寻找另一个节点。总的规则就是沿着应力云图分布的梯度方向。
在后处理器post1中,有path operation 选项,先定义define Path,通过BY NODE节点定义,然后再利用map on path把应力值映射到路径上,最后通过linear the path就可以得到你说的TXT文件了。将其复制出来,放到自己容易找到的地方(自己建一个txt)
2009年12月11日
