求解中遇到的问题
浏览:143468 回答:3
请问高手
求解出现这样的问题该如何处理
*** ERROR *** CP = 76.453 TIME= 21:26:35
Large negative pivot value ( -2.43425134 ) in system matrix. This may
be caused by a bad temperature-dependent material property used in the
model.
A small negative equation solver pivot term has been encountered at the
UX degree of freedom of node 116416. Check for an insufficiently
constrained model.
我的模型全部是体单元
第一次碰到这样的问题
希望高手能够解答下
帮我解决下问题
材料也是我经常用的模型
不知道为什么会提示材料问题
非常感谢
邹正刚
第一个错误是说刚度矩阵出现了较大的负主元,可以检查一下随温度变化的材料属性是否有问题,一种可能是材料性能数据输入有问题,另一个可能是温度载荷数据有问题,超过了材料定义的温度范围,外推材料属性时出现负的属性值。
第二个错误是说求解时,刚度矩阵出现一个小的负主元,可能是约束不足,你可以检查一下是否施加了足够的约束条件。
如果仍解决不了,需要把你的模型、约束、材料等信息详细说明一下,否则,只看这两个错误信息,无法进一步帮助你。
2009年12月17日
huangyoujun
这可能是单元划分不好,导致出错,不一定就是材料问题
2009年12月16日
huangyoujun
可能是你在划分单元时出现了负体积,建议你重新划分单元,尽量使单元划分得有规律些
2009年12月16日
