求助:关于压缩节点
浏览:109010 回答:2
在建模全部结束后(该粘结的都已粘结)
是否需要再进行一下以下操作
nummrg,all
numcmp,all
这两步命令流到底是什么作用呢?
感谢
huhupapa
感谢
2009年12月18日
七七
numcmp,node是指在一个精度范围内(如0.05)合并节点,如果你想合并节点的话,可以用这个命令。
nummrg,all是指压缩节点、单元等,可以使节点号、单元号、材料号重新排列,减小模型规模,建议使用,尤其是模型较大的时候。
2009年12月17日
