求助:关于划分网格警告提示
浏览:153386 回答:2
我对网格划分的思路是
对于规则的体,采取线段分数控制大小
对于不规则的体(例如板上开孔的),采取自由划分
我的问题是:
1、我的模型比如有10个体,其中8个是线段控制分网,2个是自由划分,是不是在分网的时候必须先把8个线段控制的划分完,再进行2个自由划分?
2、例如我的模型中有两个体,
体1和体2
1和2粘结
体1是线段划分 SOLID45 TYPE,1
体2是自由划分 SOLID92 TYPE,2
我在划分完体1之后 进行体2的划分
出现了这样的警告提示,是什么原因呢?如何改进?
请高手解答
感谢
对于规则的体,采取线段分数控制大小
我的问题是:
2、例如我的模型中有两个体,
体1和体2
1和2粘结
我在划分完体1之后 进行体2的划分
请高手解答
感谢
可以将 45 单元改为 95 单元,或者如楼上所说全部用 45 或 95 单元试试。
另一个办法,对于自由划分和 MAP 划分网格的实体不进行 Glue 操作,而是在划分网格后再使用 RBE3 进行连接。
