相变问题
浏览:113340 回答:5
做了一个拉深的模拟,板料和模具温度分别是900和100摄氏度,板料的材料选择的是AISI1015,把AISI1045 heat treatment的热处理参数加到1015中,想分析拉深过程中的相变,可是后处理发现,模具和板料接触的地方温度都降低到300多度了,还是没有马氏体和珠光体生成,请问这是怎么回事呢?
(5)
smilingsky
有初始化含碳量(ATOM), 和组织相成分吗?
也许是材料中相变(transformation)定义错误
如果都不是的话,只有上传你的key 或者 db 文件, 我有时间可以看看
2010年1月13日
风儿
:D 确实不错,朋友。看来我真的是不太了解了。我也喜欢做一些研究,所以知道点,但不多。有机会多交流。不用客气,我喜欢交朋友。喜欢能为大家做些事情。
2010年1月1日
zoe122208
非常感谢风儿版主的回复,刚刚看到,能这么详细的回答我的问题,令我十分感激。还希望以后能多多交流。
下面说一下我做的这个东西。
1.1015不用热锻,但是我做的拉深模拟,在材料库找不到能够用来拉深低碳钢的材料模型(高温),看1015的含碳量低就用它来了。1045我也用过,但是45号钢做这个模拟的时候发现没拉到底就开裂了。1015含碳量低一些,所以能够实现不裂的目的。
2。1045的相变模型,我只是采用了相变方程的一些参数值,TTT曲线确实是不一致的,如果要做自己的曲线和模型,需要大量的试验基础,为了实现这个目的,我就偷懒用1045的相变模型做的。
3.屈氏体和索氏体都是珠光体的一种,珠光体和马氏体的形成区别在于温度下降的速率,如果达到了CCT曲线马氏体转变临界温度就可以形成马氏体,没有达到,就会生成珠光体。
4.我做的这个拉深,没有压边圈,直接成形的,或者说不是拉深模,是成形模。
5.我做的课题的东西,因为要分析相变,没有办法了采用的deform,呵呵
毅哥很好很强大,我说的也不一定能说明白和说的对,希望大家多多指导。
最后还是感谢风儿,逛了这么多论坛和网站,你是第一个真心去想我说的问题的版主,呵呵,感谢你。
2009年12月30日
风儿
:) 哥们,非常佩服你的想法和勇气.不错,不怕想不到,就怕不敢想,呵呵!
我提几个问题啊,仅供你参考.有些东西我也没做过,也不是太了解.不对之处请指出来啊!谢谢!
1.1015用得着热锻成形吗?是不是可以考虑一下就用1045来做呢?
2.1045属于高碳钢,1015呢?它们在钢铁的相变曲线上热处理时走得都不是一条线吧!我不是做热处理的,但我想应该去看看相关的资料之后再做好一些.!
3,马氏体和珠光体是在什么情况下生成的呢?不是只有温度下降就有了的吧?多问一句,什么时候形成的是屈氏体,什么时候形成的是索氏体呢?
4,做板料拉深,要考虑好压边力,这是最主要的,否则会断裂或出现褶皱.我是这么认为的,我也没做过板材的模具设计啊!
5,不知道你是不是在做实际问题分析,如果是的话,不要用deform来做了.它做大变形,不考虑回弹的问题还可以,做板材的问题,你还是多问问毅哥,用什么软件来模拟吧!毅哥在这方面可老厉害了啊!:D 如果你是研究生,在写论文,那多找些资料看看吧!
2009年12月27日
王毅
:~ 没做过,期待高手出来解决一下。。。
2009年12月24日
