nastran静力分析问题
浏览:79181 回答:4
小弟用hypermesh划分网格导入nastran 求解静力问题,网格中有hex和quard4 两种网格的部件用螺栓连接,我采用rbe2和cbeam模拟螺栓连接,但是静力计算结果中只有hex的计算结果,quard4没有结果,想问下原因,这里向各位大大求教了~先谢了
(4)
yxg**in_HfHL
原帖由 guyue345 于 2010-1-12 15:33:00 发表
能不能讲讲你是怎么解决的?
result 下 导入结果后 选择应力云图,调整position选不同的层 即可
2010年1月25日
能不能讲讲你是怎么解决的?
2010年1月12日
yxg**in_HfHL
原帖由xcqlucky于 2010-1-8 14:43:00 发表不是太清楚,好像要选什么层的。
谢谢,问题解决了
2010年1月8日
lucky
不是太清楚,好像要选什么层的。
2010年1月8日
