首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
求助:怎么显示部分模型的位移云图
浏览:177677
回答:4
同一个模型的不同计算结果,一个可以显示部分模型的位移云图,一个则显示全部的位移云图
请教高手解决。谢谢了
ANSYS
CAE
结构CAE
为什么我的模型有一半被隐藏了?
请教:ProE、Solidwork与Ansys的选择
关注问题
邀请回答
我来回答
(4)
默认
最新
rikio
切换为多个视图窗口就可以实现。
2012年3月14日
评论
点赞
wande
这个你可以定义组件,通过组建可以只显示某个部分,可以根据单元,材料等属性来定义,挺好用的
2012年3月14日
评论
点赞
mikewoo
分为几个显示窗口 分别显示
2010年1月23日
评论
点赞
邹正刚
在后处理中,选择需要显示结果的那部分模型的单元和节点,就可以只显示这部分模型的结果。
2010年1月23日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
汽车冲模零件3D展开与工艺排布
来meisu
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
混合弯头的流体流动与传热
CFD流
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Mathcad基本操作
HYT
¥89
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
