结构振动的低、中、高频率范围如何界定?
浏览:48051 回答:2
请问各位先知,很多文献或著作中都提到复杂结构的低频振动、中频振动、高频振动,请问低频、中频、高频的范围是怎么界定的,有什么依据?
针对薄壁壳结构,低频、中频、高频的范围又是怎么界定的?
此外,我在看文献时,有一篇文章曾经提到“低频、中频、高频主要是相对于结构的临街频率而言的”,请问结构的临界频率是什么频率?谢谢!
王平
结构的低频、中频和高频振动对于不同的系统,应该是有不同的界定范围的。
我个人理解频率的所谓“低频,中频和高频”应该对应于结构的振动特点来说的。如SEA理论里认为,区分频率临界点的应该是模态密度。模态密度小于等于1时,为低频;大于等于5时,为高频;介于两者之间为中频(统计能量分析原理及其应用-姚德源,第6页)。低频时振动波长较长,利用有限元法可以得到理论上的精确解;高频时振动波长很短,利用统计能量分析法可以得到理论上的统计解;中频时振动系统中不同结构振动形式不同,波长范围较宽,用单一方法很难得到满足精度的解。目前的途径主要有三种:向高频拓展的有限元法,如能量有限元等;向低频拓展的统计能量方法(具体名字忘记了);有限元与统计能量法相结合,如混合有限元-统计能量分析法等。
下面来回答你的问题:
第一:频率范围界定应该是以结构振动形式(或者振动波长范围,模态密度等)划分;
第二:针对薄壁壳结构,如果薄壁壳是系统中的主要组成部分,个人理解答案与第一个问题相同;如果系统只包含薄壁壳,这个我就不清楚了;
第三:我觉得文献里面的“临界频率”指的就是根据结构振动形式(或者振动波长范围,模态密度等)划分对应的频率段上下限。如汽车领域一般认为是0-200为低频,200-1000为中频,1000以上为高频;飞机的我记着100以上就算是高频了。
个人愚见,抛砖引玉。
2019年7月27日
清风把盏
在某个专业领域应该是有一定依据的。
比如说在机械方面:0-20是低频,20-100中,100上高
2010年1月27日
