同一平面里板厚不同之间过渡如何考虑?
浏览:34340 回答:2
同一平面里板(SHELL63)厚不同,有一面是平行的,ANSYS中该如何做?
邹正刚
节点偏置可能需要使用 shell91 多层壳单元。可以看一下帮助文件,其中有个图就是说明这种情况。
2010年2月7日
启航
壳单元的显示形式默认情况一般都是抽取中面的建模方式,你可以选择单元偏执,可以选择实体的上表面或是下表面作为分析的表面,这样,在整体显示单元的时候就可以发面一面是平的,另外一面就是阶梯形式的
2010年2月4日
