deform 6.1 启动提示错误,请帮助解答
浏览:176342 回答:2
deform 6.1安装完成后,启动时出现错误提示---------------------------
The hardware key was not detected. If it is attached, then it may be damaged or the driver may not be working properly.
请各位大侠说说是什么原因。谢谢。
tangzhengbin008
先运行C:/Program Files(86)/DEFORM License Mannager2.1里的LManager.exe ,再运行主程序就可以了。
2012年4月17日
王毅
:~ 米有加密狗。。请买正版。。。呵呵,或者。。。PJ??
2010年2月1日
