+求助 附上SIMPACK 8.8.0.3的电驴下载地址,但是。。。
浏览:129302 回答:16
附上SIMPACK 8.8.0.3的电驴下载地址,和一个传说有效的license。
但是我自己安装后发现运行起来有问题,总是显示license not available。
如果有厉害的大大,还请帮个忙能解决一下,小弟不胜感激!!
下载地址:
ed2k://|file|intec%20simpack%20v8.8.0.3.zip|343775954|F0AA9FBEE601E904AF0A293D70E2752F|/
安装好后:
+求助 附上SIMPACK 8.8.0.3的电驴下载地址,但是。。。的图1 +求助 附上SIMPACK 8.8.0.3的电驴下载地址,但是。。。的图2 +求助 附上SIMPACK 8.8.0.3的电驴下载地址,但是。。。的图3
出现问题窗口:
+求助 附上SIMPACK 8.8.0.3的电驴下载地址,但是。。。的图4 +求助 附上SIMPACK 8.8.0.3的电驴下载地址,但是。。。的图5
+求助 附上SIMPACK 8.8.0.3的电驴下载地址,但是。。。的图6
(16)
rockie
这个不是安装程序啊,是装好了直接一起压缩的,貌似用不了啊
2013年5月15日
chenzshello123
8803不错但怎么下载
2012年11月26日
lixtr
我也在找license
2012年8月31日
rahgoshafan
操作系统是vista、或者win7吧?最好还是用xp
2012年7月22日
Fanear
好不容易找到下载链接了……我在xp虚拟机下装装看!
2012年6月26日
dfxz30
楼主,不知道你安装过程中有没有出现sui_hp.exe不存在的提示??
2011年7月12日
poli1234
我下了两天两夜了,可惜还是2%:Q
2010年12月30日
gyjgyj52
8803不错
但是没有可用的License
可惜了
2010年11月12日
xb_xie
我在win7下装过,就是不能用。不是license的问题。我们现在研究室的解决办法是装xpmode,然后在虚拟的xp上装simpack,一切正常
2010年7月8日
visualbasic
2010年5月28日
