cosmos的在线帮助有个案例似乎有点问题
浏览:71565 回答:3
这几天在学习cosmos,cosmos的在线帮助十分好用,但有个地方十分不解。
下面是cosmos在线帮助的一个案例。我把源文件(2005版)和图片都贴上来,有的朋友可能已经做过这个例子了,就不必下载附件了。
yaotiansen
既然是在线帮助,应当是比较经典的案例才对,怎可以随便示意一下就算了?
3楼的管理员兄弟,如果这个分析给你做,请问你怎么设定约束?请指导一下,谢谢!
2010年3月2日
王毅
:D 正解。。。只是示例。。。
2010年3月1日
yaotiansen
按照在线帮助的介绍,此零件分析时,约束要把3个孔内壁设为“固定”。
但我不这么看。就我们这些有点经验的人看来,这个零件大概是用3个螺钉或销钉固定在房间或机器的某个部位,能够承受少量力的钣金件。
如果用的是销钉,那么销钉理论上无法防止零件沿着销钉轴线的方向移动。这可和3个孔“固定”的情形完全不同。
如果用的是螺钉(螺栓),那么被固定的部分不是孔内壁,而应该是孔内壁附近的一部分零件表面。因为螺钉与孔之间按规定应该有比较大的间隙(间隙大约相当于10%的孔半径),根本不可能固定住孔的。螺钉固定物体,主要是依赖螺钉拧紧后,螺钉头部表面、零件表面、被安装处的外壁表面形成的摩擦力。(对此有疑问的,可拿一张厚板纸,开个直径18的孔,用M16的螺栓固定在金属表面或墙表面。然后试图绕着螺栓转一下纸。你可以看到到底是哪一部分被固定了)
所以无论如何,在线帮助上将三个孔固定的约束都有问题,这对于分析结果可是有很大影响的。
2010年3月1日
