谁有三维的MARC网格划分教程或步骤
浏览:101431 回答:8
谁有三维的MARC网格划分教程或步骤?谢谢了,我的邮箱是: 1986txg@163.com. MARC讨论群71110379
(7)
GH001
我试了很多次了,有时改小反而会使那个值增大。真是无奈!!!不能在Marc里直接画网格的话,我就要绕很大弯子了。
2010年11月2日
NaCl
原帖由 GH001 于 2010-11-1 19:59:00 发表
我看到提示“Number of unmatched curves : 2 (或者其它数值)”时,有些曲线是鲜亮显示的,不知道能从那些曲线上得到什么有用的信息?
另外,容差的设置有什么要求吗???
把容差调小.
2010年11月1日
GH001
另外,容差的设置有什么要求吗???
2010年11月1日
GH001
你好,Marc一直提示“Number of unmatched curves : 2 (或者其它数值)”, 必须把这个值变成0才能画实体网格吗?结构有些复杂,我一直调不出来了,不知朋友有没有什么好方法???
2010年11月1日
txg1986
你好,想请教你一下MARC的局部网格重划分怎么设置啊?谢谢
2010年4月15日
txg1986
谢谢,
2010年3月27日
mafuyin
marc对划分复杂结构实体网格的能力不强,可以用patran划分好后存为.bdf格式导入marc。导入步骤:FILES---
IMPORT---NASTRAN---选择你的文件.bdf。
划分网格的步骤:①导入实体---②MESH GENERATION---③AUTOMESH---④CURV DIVITION---⑤FIXED AVG LENGTH---⑥输入单元平均尺寸---⑦APPLY CURV DIVITION---⑧ALL:EXIST---⑨RETURN---⑩SURFACE MESHING---⑾SURFACE TRI MESH(一般选三角形面单元)---(12)ALL:EXIST---(13)RETURN---(14)SOLID MESHING---(15)ALEGN SHELLS----(尽可能全面选择各个法线方向的面单元,用鼠标点)---END LIST---SOLID TET MESH---ALL:EXIST(注:一般较简单结构这样就成功了,但结构复杂的,在(15)步需多尝试,或改变容差tolerance的值)
2010年3月20日
