接触分析中提示有小主元
浏览:93983 回答:2
接触分析中提示有小主元是为什么呢?如何解决?还有求解接触分析时计算不收敛,收敛条件定义为CNVTOL,F,,0.01,0,10E-10,如果要放宽松,最后一项的值是应该更大还是更小?
邹正刚
这说明你的模型中有可以刚体运动的部分,要靠接触来限制其刚体运动。也就是说,你的计算没能识别到接触,因而刚度矩阵不是正定的,从而在求解时出现小主元。
因为你没有介绍你的具体问题,这里对于改善收敛性提几个建议吧:
1 把时间步长设置的小一些,如 1.0e-5,最小步长可以设置为 1.0e-8,这样比较容易识别出最初的接触。一旦识别出接触,后面的步长会自动加大。
2 适当设置接触参数。如:在创建接触对时激活 "包含初始穿透" 选项;将法向接触 (罚) 刚度因子设置为 0.1;打开初始接触的自动调正 (关闭间隙/减小穿透) 等。具体设置和你的问题有关。
2010年4月14日
huiju_an
请问LZ,什么是小主元啊?...:O
2010年4月13日
