ANSYS跑静电力与应变之相关设定
浏览:133371
目前需要跑一个ansys模拟悬臂梁结构,图形就画两各长方形,上面的长方形视为悬臂梁并通入电压V=100,下方长方形视为接地端V=0 (类似并行板电容原理) 计算静电力使悬臂梁所产生的应变大小!?
小的做法是:
1.preference->选structural 与electric
2.设置元素(1).->Structural Mass/solid/8 node 82 (2).->Electrostatic/2D Quad 121
3.设置材料:设置扬世系数 普松比 密度(在这边不知道要不要设置导电系数 但是选项里面也找不到)
4.Mesh attributes->pick Areas->分别将材料以及元素1跟2分别套用到悬臂梁与底部
5.定义悬臂梁一端为固定端 下面长方形则全部固定
6.定义电压 在这边我是用Area设置(不知道跟Line有没有差别)
7.求解设置我是选->static
8.Solve完 则没有任何变形量
不知道这边的高手可否提点一下 设置上哪边有错误 或是有遗漏的步骤 感激不尽:<
