hypermesh生成的文件怎样导入到ansys和dnya之中?
浏览:157400 回答:2
初学者:hypermesh生成的文件怎样导入到ansys和dnya之中?
具体在hypermesh中以什么格式导出,在ansys和dnya中怎样导入?
初学dyna用什么资料好些?
bme
不知道你用的hw是多少版本的,如果是8.0以及以下的版本,可以先在hw中把模版选择为ansys,然后分别建立
element component,bc component 等,最后以*.prp的格式输出,dnya输出k文件格式
2010年4月7日
hypermesh有ansys的接口。输出文件时选择ansys的接口即可。
2010年4月3日
