分析结果与实际不符合,请指教啊
浏览:40566 回答:1
:-| 各位大侠,我算出的结果是Z向位移是24mm,与实际不符合,不知道错在哪里了,请大家指教,谢谢
123图片是我简单做的介绍
jjlion
实际是多少?问题要讲完整,才能判断。我用你的模型没改,算的是27。5, 此类问题想算的精确,有两种方法:一是考虑接触,用非线性求解,二是内外两个的下底面接触部分单元全部连接。你的模型1。2厚的零件上力,只在RBE2连接处才传到3。0厚零件上,只余部分不传力,位移结果准确性差
2010年4月6日
