DF5.7多工步设置出现问题
浏览:104133 回答:4
参照应用手册进行翼子板单动拉延成型分析自动设置AutoSetup时,设置了gravity和forming两个工步(如图示),可是在提交计算时出现错误
(num_2002_auto_op10.dynain does not exist.),详见下图。所以在此提出三个问题:
1.帮忙分析主要原因,或者解决办法。
2.如果在AutoSetup中不设置Gravity工步,程序会自动考虑或者说还能在其他地方进行设置吗?不行的话结果影响大吗?(另外传统设置中,最后提交计算时Gravity Load选项与考虑gravity工步意义相同吗?)
3.我在DF5.6的AutoSetup中进行同样设置时,可以提交计算,但是计算过程好像非常不对劲,请问谁有这方面设置经验吗?
刚刚学习DynaForm,问题多多,希望得到大家指点,先谢过了。
(4)
cheliangren
学习一下啊
2011年12月7日
sxlb537
谁有dynafrom5.7破解软件,请传到sxlb@163.com,谢谢!
2011年7月22日
learnerone
多谢你的回答!
1.问题是在gravity和forming两个工步的计算中提示找不到dynain文件,文件名没有空格,还是不行啊。
2.基本理解了。
3.DF5.6中设置两个工步的计算,可以进行,但是计算中一直出现implicit......等信息,不同于常规的格式。
另外拉延筋有什么区别?不是只是操作界面有些不同吗?
2010年4月2日
芜湖小铁匠
1.帮忙分析主要原因,或者解决办法。
写dyn文件时,文件名不要加空格,即可解决
不设重力加载,程序不会考虑,对结果的影响视模型而定
那里不对劲,好像只有拉延筋的区别哦
2010年4月1日
