ansys模态综合法怎样将试验模态分析的结果融入
浏览:46331 回答:3
我做一个机床整机的模态分析,该整机中由于电主轴为复合构建,无法建立模型,因此考虑将该部件的模态试验结果代入有限元进行计算,
ansys帮助文件中提到:利用ansys CMS法可以将整个结构中的某一个子结构的试验模态分析结果融入整个结构中,这样在有限元计算中可以不计算这个子结构,而将实验结果代入,怎样实现??
agdlikui
持续关注中
2010年4月8日
agdlikui
在这方面没有接触过,也无资料可查,你这样介绍后我还是没明白,可不可以再详细点?
或者最好能有个例子!
谢谢!
2010年4月7日
邹正刚
可以使用 CMS 方法中的外部超单元,对于实验模态,手工计算出与其它部分的连接界面处的刚度、质量和阻尼 (如果计算动力响应的话),添加到其它部分的有限元模型上,再进行分析,就包含了外部超单元的作用。
不过,就我所知,ANSYS 的 CMS 功能远不如 Nastran。
2010年4月4日
